Автор Тема: ТОЛЕКС - ТЮНИНГ на Мосфильме и Сущёвке!  (Прочитано 237908 раз)
alex789 и 1 Гость просматривают эту тему.
AntZ
  • Антон
    • TLC 150-2,8 rest.II Prestige
Эта акция проводилась совместно с клубом для удобства соклубников при подготовке автомобилей к летнему сезону эксплуатации, но срок ее действия был ограничен тремя месяцами!
Жаль. Хорошая была акция. Но сейчас же тоже подготовка к летнему сезону эксплуатации? ;)
А по поводу записи -- в личные сообщения. Так?
Жизнь в минусе? Перечеркни -- будь в плюсе! (с) Леонид Либкинд
TOLEX
  • ToLex. Moving forward.
Да! Напишите пожалуйста свой номер телефона и чем мы можем вам помочь.
* Ремонт, обслуживание, запчасти TOYOTA/LEXUS со скидками | Официальный партнёр клуба, компания ТОЛЕКС-ТЮНИНГ.
* Техцентр на Мосфильме | Техцентр на Сущевке Техцентр на тганке "Официальное качество по неофициальным ценам"
Тел.: 8(495)784-74-26
AntZ
  • Антон
Написал в личку еще вчера. Что-то никто так и не позвонил насчет записи на ТО
AntZ
  • Антон
Позвонил мастер-приемщик и записал на ТО-10000 на понедельник. Спасибо.
Однако хотелось бы уточнить еще раз момент касательно акции "бесплатное ТО в Толекс-Тюнинг на Таганке". На странице tolex-taganka-точка-ру продолжает висеть объявление о бесплатном ТО в честь открытия. Стоимость же работ, озвученная мастером-приемщиком, получилась даже немного выше, чем обычно калькулируют здесь.
alex789
Доброго времени.
Имеем ТЛК200 2009г.в. пробег 270тыс.
Прошу ответить на несколько вопросов:
1. льют 4я и 8я форсунки показания 2,2 и 3,2, требуется замена (на форуме натыкался на инфу, что распылители на дорестайловых форсах меняются) можно ли их отремонтировать или только менять? если менять, обязательно ли оригинал или тот же Дэнсо можно поставить?
2. вылетают ошибки, сразу 4шт, раньше редко было, теперь постоянно горят и иногда пропадают (блокировка дифференциала, pcs, esp, abs) Диагностика у ОД выявила ошибки С0205, С1236 ошибочный сигнал от переднего левого датчика скорости. Предположительно замена ступицы - это диагноз ОД, но им бы только узлами и менять, не заботясь о финансах клиента. Может быть у Вас будет более щадящий приговор...
3. Рулевая рейка. Гула нет, течи тоже нет. Стук в руле, при повороте на лево на мелких неровностях (щебенка, грунтовая дорога), когда левая сторона разгружается. Компенсаторы в шлицевом валу монтировал самостоятельно из каполоктана года 3 назад, все успешно, думал износились, разобрал колонку: нет, все без износа с приличным прижимом. При снятой рул. колонке и поднятой домкратом левой передней части авто при скручивании рукой вала ощущается люфт или стук даже сложно описать, скорее всего обобщенное ощущение. Предположительно люфт хвостовика РР. Мастер сказал, что возможно вылечится заменой подшипника, но как ОД мы всегда пишем агрегатную заменну. Можно ли у Вас произвести ремонт рейки?
4. При работе кондея, когда включается компрессор (700-800 об/мин) слышен дребезг по кузову. Я думал глушитель, но ОД считает, что это износ креплений трубороводов заднего отопителя. Рекомендуется замена пластиковых хомутов. (Впринципе согласен)
5. Требуется прозвонить задние датчики парковки, выяснить какой заменить.
6.  Требуется диагностировать и привести в рабочее состояние сервомоторы климата и заслонки рециркуляции, там для меня темный лес. Вся надежда на Вас. (Раньше, пару лет назад, что то трещало, скреблось, а теперь тишина и только прислушавшись в тишине можно услышать какое то жужжание) Климат начинает работать только через 1-2 мин после старта и не запоминает предыдущие показания.
7. Интересует чистка ЕГР с промывкой радиаторов и интеркулера, заглушка его физически и электронно.
Вот впринципе и все "наши" болячки :)
Хочу записаться к Вам и пригнать авто на ремонт, но прежде интересует:
1. приблизительный бюджет (запчасти/работа)
2. возможно ли оплата за запчасти и ремонт по безналу с НДС?
AntZ
  • Антон
Посетил по записи Толекс-Тюнинг на Таганке. Плановое ТО-10000. Очень понравилось. В отличие от дилерских центров, где конвейерная система, все бегают, никто ничего толком сказать не может, здесь -- без суеты, "с чувством-толком-расстановкой", но быстро. Очень понравилась грамотная, подробная консультация мастера-приемщика Константина. Прошу отметить профессионализм :)
Ну и, конечно же, приятный бонус: бесплатное ТО (только стоимость расходников).
Резюме: отличный сервис, буду постоянным клиентом, и всем рекомендую.
ЗЫ еще бы кафешку бы какую-нить в клиентской зоне...
TOLEX
Доброго времени.
Здравствуйте!
В Вашем случае, по большинству из вышеописанных проблем рекомендуем первоначально произвести диагностику неисправных систем и частей автомобиля. После диагностики, мы сможем рассчитать ориентировочный бюджет на ремонт в лучшем и худшем случаях.
Оставьте пожалуйста Ваш номер телефона нам в личных сообщениях, наш мастер-приемщик свяжется с Вами и ответит максимально подробно на каждый из вопросов, что бы не создавать большую переписку в чате.
TOLEX
Доброго времени.
Здравствуйте!
Отвечаем на Ваши вопросы по пунктам:
1) Распылители на форсунках меняются. Мы неоднократно ставили Дэнсо, но по сроку не сможем сказать насколько долго они будут ходить. Но в рамках 40 тысяч километров будут работать хорошо.
2) Исходя из нашей 20-ти летней практики ремонта автомобилей Toyota Land Cruiser, можем сказать, что причин может быть две: проблема с датчиком АБС, который меняется вместе со ступицей, либо загрязнение привода. В большинстве случаев, повреждается магнитное кольцо АБС. Для определения проблемы необходимо будет вытащить привод и посмотреть на состояние магнитного кольца. Стоимость ремонта составит 2 650 рублей.
3) Отдельно поменять подшипник рулевой рейки возможно, но стоимость будет составлять, порядка 35 000 рублей.
4) Произведем Вам замену креплений трубопроводов отопителя, предварительно убедившись, что проблема именно в них.
5) В подарок, проведем Вам компьютерную диагностику, для проверки задних датчиков парковки. Для ее проведения, будет необходимо снимать бампер.
6) В большинстве случаев, мы можем восстановить сервомоторы, если у них не сломаны пластиковые штоки и контакты не повреждены коррозией. В любом случае мы определим проблему и что необходимо будет заменить.
7)По системе EGR, рекомендуем перепрошить и заглушить ее электронно (12 000 рублей), этим можно будет сэкономить деньги на чистке.
По безналичному расчету оплатить возможно, но в этом случае необходимо будет заключать договор.
Так же, при записи через личные сообщения мы применим к Вашему заказ-наряду скидку в размере 10%.
Напишите пожалуйста нам в личные сообщения Ваш номер телефона и удобное время для звонка.
Наш мастер-приемщик свяжется с Вами и согласует удобное время для приема.
tamerline
    • TLC 200 4.5
Добрый день!
Сориентируете, пожалуйста, по чипу на дизельный 200.
Какие прошивки есть?
Дымность?
TOLEX
Добрый день!
Дымность?
Здравствуйте!
Для бензиновых двигателей появились новые прошивки, для увеличения мощности, прироста в мощности будет несущественным, порядка 7%, а стоимость такой прошивки составит 35 000 рублей.
Для дизельных двигателей мы устанавливаем проверенную качественную прошивку, которую мы успешно протестировали на своих автомобилях.
Прибавка к мощности составит до 350 л/с.
Стоимость такой прошивки будет составлять 25 000 рублей.
